土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT幕墙替换成幕墙嵌板的方法
发布于:2018-11-10 05:10:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT幕墙替换成幕墙嵌板的方法 1.新建公制幕墙嵌板
2 .把建好的嵌板载入到所需要的项目中
3.按着tab键,然后选择所要的幕墙,替换
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit双曲面上做单向渐变嵌板
BIM实用技巧:Revit双曲面上做单向渐变嵌板通过自适应构件和报告参数来做单向渐变的嵌板并不麻烦。但是如果嵌板是在双曲面上的话,会产生一个问题,如何读取一个固定点和曲面构件之间的垂直向距离。(通过工作平面只能可以忽略掉一个方向上的影响) (图为BIG的阿尔巴尼亚文化中心方案) 通过以下这个方法可以解决这个问题(暂时想不到其他办法) 利用"1\2错缝"填充图案制作如下嵌板,di*cosan即可以代表两个点在垂直向的距离x代表了变化的范围和程度。开洞的大小是由点在线上的位置距离来控制的,并通过公式设定最大值为320mm,变化基数为10mm。再设定如果x=17,嵌板不挖洞
