BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何创建Navisworks日志文件BIM软件小技巧:如何创建Navisworks日志文件 原因是: 时遇到意外的行为在 Navisworks 中,启用日志文件可以访问 Navisworks 正在进行的操作的详细信息。 解决方法: 创建日志文件,请转完成以下步骤: 1.单击开始-> 管路 (或一次按 Windows 键和一个字母 R) 并键入 "C:\Program Files\Autodesk\ [Navisworks 版本例如 Navisworks Manage 2015] \OptionsEditor。exe –" 2.转至常规-> 记录 图像 3.检查"文件中启用" 4.(例如设置为临时目录的"日志记录目录" C:\Temp-这必须是有效的目录具有写入权限)。 5.启动 Autodesk Navisworks 并重复上述操作 6.一个名为 *。日志将是创建的临时目录选择,请查看此文件以供在内容的详细信息发生 注意: 避免进行其他更改到高级选项时使用的施工图文件,除非您 (即您的操作 您知道的选项将执行并确认其正在与预期的不同)。
