土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于在Civil 3D中如何创建纵断面
发布于:2018-10-27 12:48:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.在创建好的曲面上,创建地面纵断面
2.选用从曲面创建纵断面,在选择好曲面后可直接添加到纵断面列表,此时可单击确定,也可以选择“在纵断面图中绘制”
根据需要,对“数据标注栏”进行设置
单击确定完成地面纵断面的创建。
在创建好地面纵断面后,将很有必要创建“设计(布局)纵断面”
创建步骤如下:
1.单击纵断面创建工具
2.通过纵断面布局工具,绘制设计纵断面线
并可对其曲线类型进行设置
绘制曲线时起始点与终点均需要捕捉地面纵断面的端点
如下图设计纵断面线绘制完成
对于已经创建好的“设计纵断面”,可通过操纵点,可对其进行调整,更改
了解纵断面:
纵断面可分为:曲面纵断面、布局纵断面、叠合纵断面、快速纵断面和道路纵断面。
曲面纵断面经常被称为原地面纵断面,它是从曲面提取,用于显示沿特定路径的高程变化。
布局纵断面是设计的对象,用于显示将要构造的目标高程变化。布局纵断面经常被称为设计纵断面或完工坡面纵断面,它通常用于道路或其他具有坡率的场地。
布局纵断面使用两类曲线:凸曲线和凹曲线。其中凸曲线放置在小山顶上,或任何坡率变小处。
叠合纵断面是叠合到不同路线的纵断面图的路线纵断面。这些纵断面始终为动态纵断面,当更改原始纵断面/路线时,这些纵断面将随之更新。
快速纵断面是临时对象,显示沿所有现有直线或一系列选定点的高程。
将从道路要素线(例如,公路的边缘)中创建铺装层纵断面。此纵断面将显示在生成它的基准线路线的纵断面图中。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit 2013 新功能系列04 管道布管配置
在Revit 2013中,风管和管道都增加了布管配置功能,可以提高绘制复杂管路的效率。下面以管道为例,来介绍一下这个新功能。首先看看界面上的变化: 如下图所示,同样进行点击“编辑类型”操作以后,Revit 2012和Revit 2013所跳出的对话框有明显的区别:1. 在2013版本中,在“管道和管件”组别下出现了“布管系统配置”的参数,之前”管件“族别下的参数不见了。2. ”机械“这个组别消失了。
