土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Microstation命令
Microstation命令
发布于:2018-08-31 23:15:31 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Microstation命令 Fcnew---修房檐; Kan----坎断线;Tko----图廓; Mhelem----铁元素处理;Level---层; Deldur----去重点、重线;Cutline----注符号断线; Gcl----放置高程注记点;Fang-----定位点; Z------工值工具;Lscale-----整图比例; Fcl-----置长度;Changex----元素转换转Shape;Sb---缩编工具;Patn-------斜坡类工具; Refe-----参考文件;Finder-----错误标记编辑器;Anno----散列注记放置;Curve------修曲线; Ratrv-----(植被)面域化图案;Fensea----替换符号;Zoomout-----缩小;-----------------Zoomin-------放大;FitView-------冲屏; Pan View------平移;UpdateView----刷新; WindowArea----局部放大;
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit墙洞口的参数化应用
BIM实用技巧:Revit墙洞口的参数化应用 在项目文件中,如果想要在墙上添加一个洞口,通常我们的做法是,单击功能区“常用”→“洞口”→ “墙”,然后单击墙,画出洞口。但“洞口”命令只能绘制矩形洞口,如需要其他样式的洞口,可通过单击功能区“修改 | 墙”→“模式” → “编辑轮廓”命令。 但这两种方式添加的洞口都不能支持参数调节,修改起来也比较麻烦。这里,可以用一种方式可以简单解决这个问题。利用“公制窗.rft”样板制作洞口族,以构件族的方式加载到项目中。如果需要矩形洞口,只需将族类别由“窗”改为“常规模型”就可以加载到项目中使用了。 如果需要其他样式的洞口,可以在样板中,选中“洞口”,单击功能区“修改洞口 | 剪切”→“洞口”→ “编辑草图”,重新绘制一个洞口轮廓,并关联相关参数,见图。编辑完成后,单击“模式”面板上的 按钮完成编辑模式,并删除多余参数,就可以加载到项目中使用了。
