土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ [分享]BIM软件小技巧:REVIT如何自动生成楼梯平台
1.楼梯段画出来,有时候是不可以自动生成平台的
2.编辑楼梯,点击平台,再选中两个楼梯段,就可以自动生成平台了。
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    在使用Revit进行楼梯设计时,我们经常需要添加楼梯平台。而使用Revit自动生成楼梯平台可以大大提高我们的效率。下面就分享一下如何自动生成楼梯平台的小技巧:步骤一:在楼梯建模的过程中,我们需要把楼梯拉到平台上方。比如我们把楼梯拖下来,鼠标指针在平面上停留时,就可以将楼梯平台提升到指定的高度。步骤二:在楼梯平台位置上,我们可以通过楼梯工具栏上的“楼梯平台生成器”来快速生成平台。生成器将生成符合楼梯规格的平台,可以自动适应楼梯的倾斜度。步骤三:如果需要更改平台的大小或位置,可以使用Revit的编辑工具来调整平台的位置和大小。可以在浏览器快捷键中选择“编辑楼梯平台”,然后选择要编辑的平台,然后在工具栏上选择编辑按钮即可。通过使用这些小技巧,我们可以快速地添加楼梯平台,并会更加高效的进行Revit建模操作。
    2023-09-12 15:34:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    在使用REVIT进行建模时,自动生成楼梯平台可以极大地提高工作效率。下面是一些实用的小技巧:1. 创建一个新的楼梯类别:在“族和类型管理器”中选择“添加族”,然后选择“楼梯类别”,并设置相应的参数(如楼梯的高度、间距、台阶深度等)。2. 添加楼梯:在项目视图中,单击“添加楼梯”,选择上述步骤中创建的楼梯类别,并在视图中绘制楼梯的形状。3. 自动创建平台:在绘制完楼梯后,选择“自动创建平台”工具,然后单击楼梯顶部的平台位置,即可自动生成平台。4. 调整平台参数:在平台被创建后,可以通过选择平台并调整各种参数(如宽度、深度、高度、角度等)来对其进行修改。5. 添加扶手:根据需要,可以在平台两侧的楼梯上添加扶手。选择“添加扶手”工具,然后单击楼梯的扶手位置即可添加。以上是使用REVIT进行自动生成楼梯平台的小技巧,希望能为BIM软件的使用者提供一些帮助。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
