3.在“明细表属性”对话框的“字段”选项卡上,选择“高度”,并点击“添加”,择“宽度”,并点击“添加”。
4.点击“计算值”。在“计算值”对话框中的“名称”栏中,输入“窗面积”。请确认已选定“公式”选项。从“类型”下拉列表中选择“面积”。在“公式”对话框中,输入“高度*宽度”。点击“确定”即可。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit MEP出图设置BIM实用技巧:Revit MEP出图设置 1. 填充图案 在“管理”-“其他设置”里面有填充样式的编辑和新建EP出图设置 为满足图案表达,我们需要自定义填充图案,参照revit帮助文件“创建自定义填充图案”。(设置要求符合国家CAD出图标准) 2. 线样式 可以通过新建子类别来增加线样式,线样式的投影、颜色、线型图案都可以进行设置修改(设置要求符合国家CAD出图标准) 3. 线宽 在线样式里的投影代码1,2,3…是通过线宽属性进行控制的
