土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Revit使用技巧】Rhino和Revit配合使用(一)
发布于:2018-10-29 23:50:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
以下内容中的图片来自国外博文(版权归原作者所有),再结合平时实际工作中自己的经验技巧加大胆猜想而成的拙劣译文。主要讲述一些Rhino和Revit各种搭配使用的工作流。反正前者是自由造型有理造型工具,后者是参数化BIM工具。哪个工具好用?什么时候用?两个工具能否同时使用?当开始一个新项目如何开始?主要取决于项目实施者的需求。你可以想象下一些情景比如在Rhino里制作定制化的族(家具,幕墙组件)然后弄到Revit里,或者在rhino里做一个建筑的表皮然后在Revit里组装建筑构建(墙、楼板)或者从Revit导出一些东西在Rhino里深化,例如复杂的屋顶什么的,然后再重新导回Revit。所有上述这些应用能很好的协同工作只要这个项目团队明确他们的需求。而在平时项目中大部分建筑设计团队的设计人员目标不明确,有的号称自己在哪儿进修过参数化,会GH和DP,但是项目实施中不知道什么时候该提什么,什么时候该返什么,高级的造型工具放在眼前,但还在用老旧的建筑设计思路指导工作,比如拘泥于轴网怎么画,标注尺寸怎么标注,用XX建出来准不准,准不准?准不准看思路清楚不清楚,是否符合设计流程是否满足施工工法?下面的截图是一个简单的Rhino和Revit配合的例子
图1:在rhino里制作的建筑曲面外皮图2:从Rhino过来的几何体能在Revit里使用,用的是sat格式做体量族,SAT格式貌似是Autodesk自家的图3:在项目里载入,然后组装建筑构件(什么墙啦,楼板啦),还有设计图档,拉个明细表,建筑师最喜欢门窗表房间面积表了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit:防水卷材族的创建
在做建筑施工图的过程中,一定会需要绘制建筑防水,那防水中最常用到的防水卷材族怎样做呢?这是一段常见的屋面防水卷材。 想必大家都清楚这可以通过它的重复单元以 “重复详图”的形式添加,使用时通过点击确定起点和终点来完成绘制,并通过“布局”设置其表现形式。 可是卷材可并不是只有这样规则的线性,如遇转弯怎样办呢?我们就需要单独做一个“弯头”和它配套使用(如下图)。 下面我们就来看下怎么创建这个弯头,并且这个弯头需要按照实际情况进行角度的变化(如图)
