土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ navisworks
navisworks
发布于:2018-08-25 12:53:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
navisworks中的选择树点了之没反应怎么办?
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:AutoCAD如何备份文件
BIM软件小技巧:AutoCAD如何备份文件 备份 (。bak) 文件 每次手动保存通常创建图形备份文件。dwg文件。 默认情况下该文件将保存在相同的位置。dwg并且需要在图形中但扩展名为相同的名称。bak扩展程序,例如, site_topo。bak。 备份的文件是之前最后一次保存的图形文件的精确副本。 例如,备份文件始终是一个版本早于当前保存的图形。 只有一个备份文件将保留在时间,因此新创建的备份总是会替换具有相同名称的较旧的备份。 注意: 仅当 ISAVEBACK 系统变量设置为 1,将会创建备份文件。 本质上是重命名备份文件。dwg文件。 您可以恢复保存的数据。bak通过重命名的文件。bak对扩展dwg然后在 AutoCAD 中打开该文件。 MOVEBAK 命令 包含在 AutoCAD Express Tools 是 MOVEBAK 命令从中可以指定其他文件夹用于您bak时创建文件。 如果想要保持所有您bak到单个位置的文件 — — 而不是使它们保持在相同的文件夹关联的工程图 — 您可以使用 MOVEBAK 指定其他文件夹及其全部bak文件将自动移动存在时创建。 输入"。"按值以将 AutoCAD 重置为默认行为。 注意: MOVEBAK 才包括 AutoCAD Express Tools 的 Autodesk 产品中可用。 近年来不已更新 MOVEBAK 命令,因此它可能不支持包含嵌入空格的路径。
