土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中看不见模型的情况
发布于:2018-10-20 12:35:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中看不见模型的情况 在Revit中经常有看不见或显示出问题的情况,我把可能出现的情况总结一下,不足的地方大家多提意见啊。 1、当revit三维或平面视图中出现下面的细线情况时 2、当上一个问题都解决时,在平面视图中仍然看不到模型
3、在当前层的平面中出现别层的管道的虚线轮廓,视图范围和可见性都没问题,如下
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit翻弯添加标记的快捷方式
BIM实用技巧:Revit翻弯添加标记的快捷方式 添加标记有两种方式:自由端点和附着端点 1.附着端点:自由设置好引线的长度,在图上点击就可以了,很方便 2.自由端点:只需要点两个点,需要多长的引线都可以 如果有多个标记的类型,但是想快速变化,可以先点击一个标记,然后“右键——创建类型实例”,按TG快捷键,就可以变换了
