土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决Revit把RV文件导入NW不显示的问题
问题描述:
为什么把RV文件导入NW会不显示呢?只是显示分析线条不显示模型。该如何解决这种问题?
解决方法:
看看是否需要勾选转换结构件。或者先在RV中转成nw的格式再打开。
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    1. 检查文件路径和版本首先,确认导入的Revit文件是否保存在正确的路径,并且与导入它的Navisworks文件兼容。如果两个软件的版本不兼容,也会导致导入不成功。2. 确认元素的可见性在导入之前,确认Revit中所有的元素都已经被打开和可见。在Revit中选择“元素”>“查看”>“重置可见性”来确保所有元素都被正确显示。3. 尝试导入为IFC文件尝试将Revit文件导出为IFC文件格式,再将其导入Navisworks。这种方法通常可以解决导入时缺失元素的问题。4. 尝试在Revit中重新链接文件如果导入的Revit文件是链接的文件,可以尝试重新链接它。在Revit中,选择“文件”>“外部资源”>“重新链接”以重新链接导入的文件。5. 使用第三方插件在Navisworks中使用第三方插件,如“Revit 2019导出至Navisworks”等,以保证正确导入。这些插件可以解决导入元素缺失或无法显示的问题。总之,以上是在导入Revit文件到Navisworks时可能会遇到的问题及相应的解决方案。
    2023-09-12 15:33:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
