土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit绘制管道时,如何解决提示不可见的问题
发布于:2018-10-20 22:21:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit绘制管道时,如何解决提示不可见的问题  问题:当你绘制管道或者风管,提示不可见,如何解决?
出现如上图所示时候,采用如下三个方法基本可以解决:  1) 快捷键vv或者属性浏览器中可见性选项点击打开,模型类别中的参数全部勾选,或者勾选你所绘制的管道或者风管等,如图:
2) 过滤器中添加或者勾选过滤器的过滤类别,如图:
3) 属性浏览器中的视图深度,使得视图深度的范围在管道或者风管绘制的区域内,如图: 更多Revit管道绘制技巧,请阅读:Revit管道绘制技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:使不可见的视口中再次在AutoCAD中查看
BIM软件小技巧:使不可见的视口中再次在AutoCAD中查看 解答: 转到布局选项卡问题视口所在的位置 从特性选项板中,选择右上方的快速选择按钮。 从快速选择对话框中,对象类型设置为视口,然后选择确定 如果其他视口在布局选项卡上删除,它们从选择中设置通过按住 Shift 键并选择离开只是不可见的一个选择每个可视的视口 与选定的视口不可见,可以启动 VPCLIP 命令,键入 P 以绘制多边形的视口上的不可见的一个。 并不重要的形状和大小 再次启动 VPCLIP 命令,选择刚刚创建的视口并使用删除选项。 不可见的视口现在都可见。
