BIM实用技巧:Revit2016脱机帮助 对于无法连接到Internet的用户,本地存储的帮助副本将显示。 默认情况下,帮助文件存储在以下位置: C:\ProgramFiles\Autodesk\Revit Content < 版本 >\Help先下载安装, 如果希望始终访问本地存储的帮助文件(脱机帮助),而不是Autodesk帮助,请编辑Revit.ini文件,并在文档部分将UseHelpServer的值更改为 0 (零)。 [] DocumentationUseHelpServer = 0 如果您想要使用存储在其他位置的帮助副本,添加设置HelpFileLocation,并指向该帮助系统中指定的路径或URL。 [] DocumentationUseHelpServer = 0HelpFileLocation="M:\RevitResources\Help\en US\WBH\index."html 之后将更改保存到Revit.ini,重新启动软件以查看结果。 更多Revit 2016技巧,请阅读:Revit 2016技巧小结
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:使用Revit绘制时代广场红心造型的方法BIM实用技巧:使用Revit绘制时代广场红心造型的方法自适应与嵌板填充图案族的嵌套综合练习--时代广场红心造型 分析如下:时代广场红心造型:它是由一串玻璃柱,里面透着霓虹灯,散发出一个立体的红心。这个红心呢,就是由自适应体量族和基于幕墙公制嵌板填充图案族完成的步骤简析如下:1.新建一个公制体量,用参照点和参照样条取现,绘制出一个心形 2.利用参照点和参照线绘制出两个半圆,并将这四条线进行分割,使用交点命令
