土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ [ 心得体会 ] Revit structure 2012 使用心得
发布于:2018-11-11 17:05:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit 是实现 BIM 设计的一个软件,RST 是结构专业建模软件。在学习和使用此软件的
这段时间,得到了一些启示,开阔了视野和思路,也认识到 BIM 技术还尚不完善。
与以往的结构设计不同,设计不再等于计算加画图,形式上不是 pkpm 和 cad 两张皮的
拼凑,BIM 作为建筑信息模型,其中的模型包含着信息,例如结构专业最长涉及的混凝土等
级,配筋信息等等……
实现 BIM 应用需要一系列软件配合使用,在此仅主要说明结构专业,在国外,一般需
要三种软件:Rst,Robot,AutoCAD Structural Detailing 。其中 Robot 是计算软件,作用类似
国内的 pkpm 或者广厦等。 结构计算也正是国内推行 BIM 的瓶颈所在。 由于长时间以来 PKPM
在结构计算中的地位举足轻重, 设计人员对其的依赖还是显而易见。 现在 revit-pkpm 的转换
接口还没有问世,如果要求全专业使用 bim 技术,结构专业就需要建立 revit 模型和 pkpm
计算模型,不仅两次模型可能各有差别,单说两次建立模型就已经违背了 BIM 技术发展的
初衷,不能实现全信息,就不是名副其实的全周期建筑信息模型。
最近了解到盈建科的一款软件, 据开发者介绍可以时间两个模型携带信心互相转换, 目
前正在尝试学习使用。这也是下一步的主要目标。
在现有软件的基础上,在其他同事的配合下,revit 的应用已经有一些成果,有些已经
用到了项目中,在这个项目中也发现了一些问题。
设置共享参数 设置共享参数后在指定项目中使用, 此项目中的标注族和梁、 柱等实体
族可以共同使用这些参数,只有数据连接才能实现 REVIT 软件的一处修改处处更新。同时这
个共享参数可以多次使用, 不同的工程项目可以使用一个共享参数, 载入相应的族就可以大
大提高工作效率。
做实体族和标注族 根据之前的做法, 我在做柱族和柱标注族时, 每一个信息都分开标
注了,例如,柱编号,角筋直径,角筋等级,角筋数量,柱高,柱宽。这样标注符合实际设
计的过程,一项一项分门别类,输入起来一目了然。在做标注族时编辑标签同样可以做成图
集上柱标注的样子。
绘制柱表 在 revit 软件中有明细表功能,可以用来统计任何构件,例如柱,梁。柱也
可以根据不同的项目分类,例如截面,所在层,以及最常用的柱编号。用前面的方法设置参
数进行明细表的分类就显得非常繁琐,与工程使用习惯差别很大,也不符合图集,估计不符
合出图要求。如果按照图集的要求来编制柱参数,在生成明细表时,就可以生成柱表。虽然
这样做好像还是没有甩开二维出图的思想, 但是在现有行业条件下, 不出施工图也是不现实
的事情。
绘制剪力墙 绘制剪力墙之后可以通过调整视图,改变剪力墙填充颜色,使之能够像
cad一样准确表达。 剪力墙中的边缘构件和暗柱一直没有解决表达问题, 一道墙是一个整体,
通过改变显示设置是没办法只改变墙的一部分显示的。 一个一个画暗柱, 把边缘构件和墙分
开画会增加相当大的工作量, 而且对设计没有任何意义。 下一步准备使用详图来尝试画剪力
墙边缘构件。
添加实体钢筋 subscription 是 revit 添加实体钢筋,钢结构连接件的插件,在使用中发
现,梁顶部钢筋跨中和支座只能使用相同等级和直径的钢筋,柱的角筋和 hb 边中间钢筋只
能使用相同等级和直径的钢筋, 剪力墙中的拉筋部置方式不能灵活选择梅花型排布或者矩形
排布。实体钢筋在结构方面实际上用处不大,最大的用处是在预算方面。结构专业应当避开
这部分的工作,严格按照国家制图规范,把精力投入到结构设计中,才能有效的压缩工期。
至于预算,需要 revit 和 takeoff 配合使用,具体情况还需请专业人员深入了解。
绘制楼梯详图 这是一个非常繁琐的工作, 基本上不能用到三维模型, 可以说是用 revit
中的二维线画出 cad 图纸。由于建筑图也使用 revit 绘制,所以结构使用 cad 出楼梯详图就
更显吃力了。借鉴有些地区画出楼梯表,注明配筋信息,施工方根据建筑图,对照结构配筋
进行施工,也未尝不可。
绘制剪力墙梁 还没有解决连梁与剪力墙定位的问题, 梁柱定位可以通过三维捕捉解决。
协同和中心文件 可以尝试建筑、结构、水暖、电气四个专业各自建立中心文件,四个
中心文件根据需要进行链接。 建研院的老师介绍他们在工作中使用分专业建立中心文件, 所
有中心文件统一在一个电脑管理, 不至于产生混乱。 这样也方便单独一个设计人员工作的调
用,只需要打开专用电脑即可与中心文件同步。
对于结构专业, 现在第一个难题是模型间不能实现数据共享, 要多次建立模型白白浪费
时间,如果模型间不一致就会出现工程质量问题,这一点是很难检查出来的,尤其是不断深
化优化后,问题会显著增加。第二个难题是三维模型不符合现在的出图标准,无论投资方、
施工方还是政府监管部门都要蓝图。
为了让投资方和施工方更容易的接受 BIM, 设计院首先要保证工程进度, revit 画不完整
的用 cad 画,同时尝试使用 revit 二维族画出 cad 的效果,先达到舍弃 cad,再做到放弃二维
思想意识,最后做出完全的 bim 模型,以模型作为设计成果,取代现在的图纸。
PS:盈建科目前还不能传递数据,只能转模型。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件中不同楼层插入窗洞口剪切方法
BIM实用技巧:Revit软件中不同楼层插入窗洞口剪切方法在不同的楼层中插入窗户时,窗户只会对一层的墙体进行剪切,这种情况下要对窗户洞口进行修改,或者对墙体轮廓进行修改,如下图。
