BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何解决AutoCAD中无法在图形中查看对象BIM实用技巧:如何解决AutoCAD中无法在图形中查看对象 问题: 打开不同的工作站上的图形时不会显示某些对象。 原因是: 这很可能是因为,由第三方应用程序或更新版本的 AutoCAD 修改该文件。 AutoCAD 不知道如何表示这些对象,而相应的第三方应用程序或 object enabler,从而创建表示图元的代理对象。 如果安装了这些对象启用器,则问题可能是因为代理图形,需禁用。 解答: 以下是特定于代理对象的三个系统变量。 超链接会转到关于这些变量在 AutoCAD 联机帮助的信息。 设置 Proxyshow = < 1 >。 您也可以找到 Proxyshow 变量可在选项-> 打开并保存。 该设置是在右下角。 Proxygraphics: 保存在图形 (初始值为 1) Proxynotice: 保存在注册表中 (初始值为 1) Proxyshow: 保存在注册表中 (初始值为 1)
