土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中“视图范围”概念理一理!
发布于:2018-08-02 11:50:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
视图范围 每个平面和天花板投影平面视图都具有“视图范围”视图属性,该属性也称为可见范围。视图范围是可以控制视图中对象的可见性和外观的一组水平平面。水平平面为“顶部平面”、“剖切面”和“底部平面”:顶剪裁平面和底剪裁平面表示视图范围的最顶部和最底部的部分;剖切面是确定视图中某些图元可视剖切高度的平面(一般设为1200)。这三个平面可以定义视图范围的主要范围。“视图深度”是主要范围之外的附加平面。可以设置视图深度的标高,以显示位于底裁剪平面下面的图元。默认情况下,该标高与底部重合。
上图中: 1、顶部 2、剖切面 3、底部 4、偏移量 5、主要范围 6、视图深度
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:快速创建所需不同尺寸的族实例
BIM实用技巧:快速创建所需不同尺寸的族实例 对于绝大多数新手,你们可能都是这样建模的,例如放门窗时,可能样板里只有一两个尺寸的门窗,对于没有的那些尺寸,都是在类型属性那里一个个复制、修改名称、修改参数。当几十个、甚至上百个不同门窗尺寸时,你还有心情这样一个个去复制吗? 告诉一个新手应该学会的技巧,那就是你可以在项目浏览器里的“族”那里找到对应的类别,然后直接复制,按F2进行重命名,双击进行修改参数。预先把所需要的不同尺寸的门窗、墙体等族创建好。可以省不少时间。如图:
