土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中有弧度的坡道底下的墙如何画
解决方法:
在平面拾取线方式绘制墙
全部回答(1 )
  • tumux_29064
    在Revit中,要画弧度的坡道底下的墙,可以按如下步骤操作:1. 首先,先绘制一条代表坡面的线(通常使用"Split Element"命令分割墙体或地面),使用"Model In-Place"命令创建弧度墙的草图,注意要与坡面线平行。2. 然后,通过"Create Wall"命令,选择草图并选择想要的墙体类型来创建弧度墙面。3. 最后,通过"Edit Profile"命令来调整弧度路径并进行微调,直至达到预期的效果。以上是针对Revit中有弧度的坡道底下的墙的基本绘制方法,可以根据实际情况进行灵活应用。
    2023-09-12 15:29:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
