土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何在Navisworks中统计模型构件总数
发布于:2018-09-30 15:12:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何在Navisworks中统计模型构件总数 如果我们已经有了全专业的NW模型,用什么方法能知道此项目模型构件总数是多少呢?大家有可能说,在RV中框选呗,在过滤器中看。这当然是得在所有专业都在一个模型中画的才可以,这不太现实。大家也可能会说在NW里框选呗,但是这种方法也不靠谱。如下图,我框选所有模型,但在特性窗口中只显示选中了六百多,明显不符合逻辑。orks中统计模型构件总数。
那么再换一种方式,用搜索集看看。如果用“项目”的“名称”来查,我们会查到什么。如下图,我们使用项目名称不等于“-”(减号)的规则来查找。
数量一下上升到47万,这个数量是否准确呢?其实这个也不靠谱。因为材质本身也会有项目名称,所以这个数据里掺杂了大量无效内容。所以我们再换个字段来查,我想大家都能想到一个数据,那就是构件ID,这个数据具有唯一性,不会重复。所以我们又更换查找内容,把查找条件换为"元素”的"ID"为已定义的规则。如下图
这下应该靠谱了,毕竟ID是构件实例级别,且不会重复的内容。活用查找规则也能提高工作效率。当然你如果有功夫,也可以尝试去用NW算量规则去计算。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧: 关于REVIT柱子对于房间边界的影响
BIM实用技巧: 关于REVIT柱子对于房间边界的影响 最近在建模期间,发现柱子跟墙体发生关系以后,有时候柱子的边界算房间边界,有时候房间边界是直接穿插柱子而过的,特研究了一下,发现了一些技巧。 1.我们进行建模期间,在放置柱子的时候,有一个默认的选项是勾选的,如下图: 2.我们画两个柱子,一个是勾选,一个是非勾选,进行放置,如下图: 3.我们现在进行房间边界的放置,看下区别,如下图:
