土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit基于线的族拓展使用
发布于:2018-11-14 10:50:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如果我们要绘制,古建筑里面的走廊,也是重复性的图元,基于线的一般可以满足要求。首先,我们先做好重复构件图元的单一的那个族。
一般情况下,在原始族里面,应该把一些固定的参数或者说以后的参数设定好。
把走廊,重复的构件位置关系添加固定。
如果有其他没有的信息,也可以自己创建,尽量在原始族里面添加完整。
大概模型样子如图:
添加到基于线的族,按照之前的流程把位置关系和参数添加完整。
因为是嵌套族,族参数也要进行关联。
剩下的就是载入到项目中使用了 。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
三维管线综合设计实践与技术探讨
1.传统二维管线综合的缺陷 在大型复杂的建筑工程项目设计中,设备管线的布置由于系统繁多、布局复杂,常常出现管线之间或管线与结构构件之间发生碰撞的情况,给施工带来麻烦,影响建筑室内净高,造成返工或浪费,甚至存在安全隐患。为了避免上述情况的发生,传统的设计流程中通过二维管线综合设计来协调各专业的管线布置,但它只是将各专业的平面管线布置图进行简单的叠加,按照一定的原则确定各种系统管线的相对位置,进而确定各管线的原则性标高,再针对关键部位绘制局部的剖面图。总的来说存在以下缺陷:(1) 管线交叉的地方靠人眼观察,难以进行全面的分析,碰撞无法完全暴露及避免。特别是对于大型的、结构体系复杂的建筑,在梁高变化较大的地方,常常解决了管线之间的碰撞,却忽略了管线与梁之间的碰撞。
