土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 2013 Revit 新功能系列04——管道布管配置
发布于:2018-08-09 00:21:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在Revit 2013中,风管和管道都增加了布管配置功能,可以提高绘制复杂管路的效率。下面以管道为例,来介绍一下这个新功能。首先看看界面上的变化: 如下图所示,同样进行点击“编辑类型”操作以后,Revit 2012和Revit 2013所跳出的对话框有明显的区别:1. 在2013版本中,在“管道和管件”组别下出现了“布管系统配置”的参数,之前”管件“族别下的参数不见了。2. ”机械“这个组别消失了。
点击2013版本中的”编辑“,又将跳出一个全新的对话框,如下图所示:
通过这个对话框,可以发现在之前的”管道类型“中又下分了一个层级叫”管段“,允许一个管道类型中有多种管段的设置。 通过这个新功能,可以解决在绘制管路过程中经常碰到的一些问题,比如:随着管道尺寸的变化,管道材料发生变化,管道连接方式发生变化,管件的选择发生变化等。通过“布管系统配置”,可以在同一管道类型中设置种类丰富的管段,这样在选用该管道类型绘制管道的时候,就会根据配置的原则高效地绘制出管道。而不需要不停切换管道类型。 举个例子:在绘制消防管路时,可能会出现以下情况,小尺寸用螺纹连接,大尺寸用法兰连接。那么可以设置以下布管系统:在15-100mm范围内使用钢塑复合管的螺纹连接,在100-400mm范围内使用铸铁管的法兰连接。
完成一下配置以后,直接选用“消防”类型管道绘制管路,就可以轻松绘制出一下效果。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM建筑工作站及存储解决方案
发挥BIM效能的两种最佳定制手段 XASUN定制工作站、服务器通过对行业应用软件分析和设计特点,借助最新IT技术打造可靠性高、性能优异、价格低廉的、为设计者的应用量身定制的高效的图形工作站和存储服务器。 本方案针通过对BIM行业的建筑CAD、景观设计、模型文件存储共享等大量应用研究,配置出实用性强、高性价比、高可靠性的XASUN图形工作站、存储服务器方案。工作站、服务器合理定制发挥BIM效能的最佳利器 BIM是建筑信息模型的简称,越来越多的设计机构在以惊人的数字从CAD向BIM转变,就像CAD当初从手绘图纸的一个巨大跨越一样,BIM将是从CAD的一个巨大跨越。在建筑设计行业,没有BIM,企业的竞争力和技术优势将会被大大削弱,但BIM的应用整个过程,处处都有图形工作站高科技的身影。
