土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit MEP视图样板的应用-1
发布于:2018-09-06 00:32:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit MEP视图样板的应用-1 使用视图样板可以对项目视图进行标准化,视图样板是一系列视图属性,例如,视图比例、规程、详细程度以及可见性设置。
系统默认带一下样板,样板包含视图的全部信息。
可以自己定义符合自己项目要求的样板
例如,我把xxx样板管道显示不可见
然后我在某个视图定义好样板
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中设计后期如何一次性快速解锁所有轴网
BIM实用技巧:Revit中设计后期如何一次性快速解锁所有轴网  问题提出:我们在设计初期通常会将轴网保持锁定以免在设计过程中对轴网进行移动,而当设计进行到一定阶段时我们通常会有改动或是移动轴网的需求,而此时如果想选择所有轴网的话可能会严重拖慢机器速度(用全选再过滤的方法),那么有没有好的办法能够快速选择所有的轴网然后将其解锁呢?  这个问题的解决可以引申到一系列类似问题之中:如何快速选择同类型物体而且最好不通过过滤器,因为过滤器的使用在图元不多的情况下是比较有效的,但是如果当图元数量过多时,此时框选后再用过滤器进行过滤就会严重影响速度,最明显的就是如果正好将一大块已经分隔好网格线的幕墙一起选中时,此时我们可以通过以下方式来实现快速的同类别图元的选择:  1) 选择单根轴线,然后右键单击选中的轴线,如图1,在弹出的菜单中右键单击—选择全部实例中的在视图中可见或在整个项目中:
