土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十三)
发布于:2018-08-09 01:12:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十三) 文档:视图参照 15版Revit已支持在创建视图参照后更改参照的视图 在利用详图索引命令或剖面命令创建详图或剖面视图时,可选择参照其他视图。
在创建完成后,依然可以随时选中剖面线或详图边界,在选项栏上切换所参照的视图。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit轴网的消失之谜
BIM实用技巧:Revit轴网的消失之谜  有时候在收到的项目模板里,打开新建标高平面时会出现原有的轴网有一部分不见了就像下图一样 在东、南、西、北四个立面里看到的所有轴网都已经拉上去了。 为什么在新建的平面图里还有一部分轴网看不见呢?  其实原因很简单,不见的轴网都是和立面视图不是垂直的。因为只有垂直于某个立面视图的轴网在会在那个立面视图上显示。尽管只有小小的偏差都不可以。所以要找回不见的轴网,之要找到垂直于不见的轴网的立面就可以了。步骤如下:  1、转换到原来的平面视图,在视图选项卡中选着“剖面”或“立面”命令添加垂直于不见得轴网的视图(楼主推荐有“剖面”命令,这个角度比较容易控制)
