土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决CAD导进Revit后不可见
问题描述:
CAD导进Revit后看不见,如何正确导入CAD?
解决方法:
如果是显示不全则用天正打开,如果打开时有黑块挡住图形,则在CAD上进行分解(X)然后写块导入,如果全都看不见则先使用(ZA)查看全图,看是否离导入地点距离太远而看不见。下图为导入时设置,可参考。
全部回答(1 )
  • tumux_70293
    在将CAD文件导入Revit时,有时会出现无法看到CAD图层和元素的问题。以下是解决此问题的几种实用技巧:1. 确认CAD文件被正确地导入到Revit中。在Revit中,打开导入的CAD文件并确认它已被正确地导入到Revit中的正确位置。如果它没有正确定位,则无法看到其图层和元素。2. 创建一个CAD视图。在Revit中,为CAD文件创建一个新视图,然后单击“视图”选项卡上的“元素可见性设置”按钮。确保已选择要查看的所有CAD图层和元素。3. 确认CAD文件已被所有视图和阶段接受。在Revit中,打开“视图”选项卡中的“视图属性”对话框并检查CAD文件是否被所有视图和阶段所接受。如果它只被接受了在某一个视图或阶段,它将仅在该视图或阶段中可见。4. 更改CAD文件中的属性。在CAD软件中,更改CAD文件中的属性,例如将要显示的图层移动到顶部。然后将修改后的CAD文件重新导入到Revit中。5. 更改Revit文件中的设置。在Revit中,尝试更改一些设置,例如调整视图范围或更改可见性过滤器。6. 重新启动Revit。尝试重新启动Revit以解决任何可能的软件问题,然后再次导入CAD文件。
    2023-09-12 15:31:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
