土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中可见性/图形替换中的这个“替换主体层”什么用? ...
发布于:2018-10-07 18:48:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题描述:
如下图所示,请教下,可见性/图形替换中的这个“替换主体层”什么用?应如何设置?
解决方法:
在截面上修改主体线颜色。图案。线宽的作用,更改后在剖面或截面上都能看出其变化
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能结构篇汇总(四)
BIM软件小技巧:Revit2015新功能结构篇汇总(四) 结构剖面属性 2015版Revit在结构构件中新增了横断面形状的参数设定,根据选择可对构件添加更多的结构分析参数。 以钢结构柱为例,我们可以先利用2015打开某钢结构柱。 在属性面板中可以看到“横断面形状”参数。 将其选择了构件对应的横截面后,可在构件的属性面板中看到新加入的结构分析参数
