土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit栏杆扶手讲解(一)
发布于:2018-10-23 00:47:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit栏杆扶手讲解(一) 观察栏杆扶手的扶栏和栏杆的设置规律。 1、复制新的栏杆扶手
2、删除两列扶栏,观察栏杆扶手的变化
3、回到“类型属性”对话框,打开“栏杆偏移”进行编辑
4、将栏杆族用“嵌板-玻璃”替换
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit电梯预留注意事项
BIM实用技巧:Revit电梯预留注意事项 电梯安装工程上涉及的预留孔洞包括: 1、门洞,就是将来由层站进出电梯的地 2、消防盒预留孔 3、呼梯盒预留孔,即电梯层显预留孔,就是电梯装好后,装在各层的层门一侧,供乘客召呼电梯到本层,然后进入电梯,去制定楼层的那个外召盒所需的孔洞 4、机房预留孔,指的是悬挂曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、随行电缆、及井道布线所需的孔洞。 具体见下图: 电梯机房预留钢丝绳孔洞尺寸: 1、钢丝绳与楼板孔洞每边20---40mm,孔洞四周应筑50mm以上台阶。 2、缓冲器的水泥墩高度是不一样的,轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重的撞板与各自缓冲器的距离:液压(耗能型)150---400mm;弹簧(蓄能型)200---350mm。
