土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:3D MAX带有线的渲染效果
发布于:2018-09-15 17:05:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
增加线材质给漫反射通道
将线的颜色改为黑色,并且将粗细程度改为0.3
最终的带有线的渲染效果
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何有效共享网络路径中的NWC
BIM实用技巧:如何有效共享网络路径中的NWC 看到这个标题,大家可能会想,“这有什么难的。把NWC拷到共享目录里不就得了。”其实,我想说的重点是,如何多人实时共享NWC文件。即,共享目录中的NWC,我想被多人同时调用进行相关协同工作。如图所示 如果同时有多人想要打开其中同一个或几个NWC文件,不管你是单个打开,还是以NWF附加的模式打开,正常情况下,只要文件被打开,就会被软件锁定,这样同时只能有一个人打开此文件,所以在这种情况下,Navisworks有一个选项就非常有用。如下图:
