土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于Revit“墙连接显示”命令
发布于:2018-08-06 22:37:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:关于Revit“墙连接显示”命令 墙连接显示 可以设定清理墙连接的默认行为 如果设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接 如果设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接 如果连结了不同的墙类型,则 Revit Architecture 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置 大家不需要一个个去调的
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit异形体量的多点共面问题
BIM实用技巧:Revit异形体量的多点共面问题  在对体量中常规几何形体进行编辑之后,会出现多点不共面的情况,如图1 1) 选用模型线工具,勾选三维捕捉,捕捉形状上已确定的三点绘制三角形,如图2 2) 选择三角形,创建形状,选择一个侧面移动,如图3,修改形状属性为空心。 3) 选中另外一个点,如图4,向下拖动捕捉到端点,最后删除空心形状即可。 效果如图5
