土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决尺寸标注尺寸的方向始终朝一个方向
BIM实用技巧:如何解决尺寸标注尺寸的方向始终朝一个方向  当遇到此内问题时,最直接最简便的方法就是如下图:  点击选中该注释,然后将图中小圆点拖拽至理想点上,两边不是平行拖动的,所以拖拽时两边都得操作。
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    在Revit中,可以通过以下步骤来解决尺寸标注尺寸的方向始终朝一个方向:1. 选择要标注的构件或线段。2. 在标注选项卡中,选择线性尺寸工具。3. 用鼠标在构件上拖动,确定标注起点和终点。4. 在弹出的标注属性对话框中,勾选“对齐元素”选项,确保尺寸标注的方向始终朝一个方向。5. 点击“确定”按钮来应用尺寸标注。通过以上步骤,您就可以在Revit中完成尺寸标注,并且保证尺寸标注的方向始终朝一个方向。
    2023-09-12 15:34:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    在BIM中,解决尺寸标注尺寸的方向始终朝一个方向的方法如下:1. 选择需要标注的物体,在选中状态下右键选择“Dimension”(尺寸)。2. 在弹出的尺寸标注工具栏中选择需要使用的尺寸标注类型。3. 在绘制尺寸标注的过程中,可以通过修改标注线的起点和终点调整标注方向。4. 如果标注方向始终朝向一个方向,可以在标注线上右键选择“Flip Arrows”(翻转箭头)或“Flip Dimension Line”(翻转标注线)来改变标注的方向。5. 如果需要对多个物体进行尺寸标注,可以使用“Aligned Dimensions”(对齐尺寸)等功能自动生成标注,这样可以确保标注方向始终保持一致。总之,在BIM中,通过选择正确的尺寸标注工具、调整标注线的起点和终点以及使用翻转功能,可以解决尺寸标注方向的常见问题。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
