土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT电子传递
BIM实用技巧:REVIT电子传递
发布于:2018-09-28 12:37:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT电子传递
REVIT环境中也有这样一个功能插件,从界面上看,他能对REVIT当中所有的RVT链接,DWG链接以及图像都能打包,同时还能清理文件中的工作集或无用的构件和图纸,关键是它对链接文件的路径进行重新定义。
向其他人发送 Revit 模型时,一个常见的问题是经常会忽略包含相关文件。 在某些情况下,不包含这些文件可能会导致收件人无法使用模型。 利用eTransmit for Autodesk Revit,相关文件会自动包含在传递文件夹中,从而降低了出错的可能性。相关文件的所有完全指定(绝对)路径都将转换为相对路径或“无路径”,以确保模型能够找到相关文件。
它的一般用途为:
内部存档
将可交付文档发送给客户
与顾问/合作伙伴交换模型
模型清理
在规程之间共享模型
升级模型
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:通过幕墙创建百叶窗的方法
BIM实用技巧:通过幕墙创建百叶窗的方法 本次百叶窗的创建:是通过将轮廓族在幕墙竖挺中嵌入使用所创建的。在将轮廓载入项目以后,对于幕墙属性的定义,是一个很重要的过程,这将直接影响我们所创建百叶窗的外形和可使用价值。 该模型创建步骤详解及“自动嵌入”命令的分析:1.打开公制轮廓族,并绘制100mm*20mm的轮廓,作为帘片.并添加宽度与长度参数。 2.载入到项目中去之后,在项目浏览器中,右击矩形竖挺下的50*150mm类型,并复制创建百叶窗,双击后,将轮廓更改为我们所创建的轮廓族
