土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Navisworks中纹理渲染不出来的解决技巧
发布于:2018-10-10 02:54:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
模型在预览状态下是有纹理的,但是渲染出来后看不到纹理
那就是材质的贴图设置问题
把法线纹理设置成和漫反射的纹理一样大小就可以了
再渲染就有效果了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Autodesk CAD如何请求一个激活码
BIM软件小技巧:Autodesk CAD如何请求一个激活码 问题: 无法自动激活您的产品或必须在执行手动激活,并想要了解如何申请激活码。 原因是: 在某些情况下,可能不可用软件安装完成后的自动激活。 以下是可能需要手动激活一些常见情形: 升级或重新安装操作系统时 申请号的更改 对计算机硬件 强制重新激活期间疑难解答 解答: 尝试再次联机激活 联机激活是最快的方法,以使正在运行,您的软件,我们在某些错误的过程中提供帮助: 启动您的 Autodesk 软件,然后单击激活按钮。 如果在产品内激活过程中收到"错误 10: 激活达到限制",接受使用 Autodesk 虚拟代理可解决该问题的机会。 Virtial 代理将为您提供一个激活码您是否符合条件。
