土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
BIM技术
BIM专业软件
BIM实用技巧:为什么载入DWG/DGN后机器变慢了
BIM软件小技巧:为什么载入DWG/DGN后机器变慢了 解决方法 导入 AutoCAD DWG图纸会增加文件的数据量,若你仅用于基线的描绘,则以链接取代导入。 如果你是用于绘图,在完成后,将导入的图纸删除。 如果你需要用到导入的线,请清除所有不需要的部分。
发布于
2018-08-26 05:25:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_2993
在将DWG或DGN文件载入到BIM软件中时,可能会出现机器变慢的情况。这可能是由于以下原因导致的:1. 文件大小过大:载入过大的DWG或DGN文件可能会导致机器变慢。尝试使用精简工具或将文件划分为较小的部分以提高性能。2. 处理速度不够快:较旧或较慢的计算机可能无法快速处理复杂的DWG或DGN文件。使用更快的处理器和更多的内存可以帮助提高性能。3. 图形卡不兼容:某些DWG或DGN文件可能需要专业级图形卡才能正常显示。尝试升级图形卡以提高性能。4. 内存不足:加载大型DWG或DGN文件可能会消耗大量内存。尝试增加计算机的内存以提高性能。5. 未清理缓存:在加载频繁更改的DWG或DGN文件后,可能需要清理缓存以减少机器的负担。在BIM软件中尝试清除缓存以提高性能。总的来说,载入DWG或DGN文件后机器变慢是一个常见的问题,但可以通过采取相应的步骤来解决。
2023-09-12 15:28:12
来自 PC
评论
举报
tumux_29905
载入DWG/DGN文件后机器变慢的原因可能有很多。以下是可能的原因:1. 文件大小:DWG/DGN文件较大,如果计算机的内存和处理速度较低,则在加载文件时会出现缓慢的情况。2. 模型复杂度:如果DWG/DGN文件包含复杂的几何图形和大量的图层,则加载文件时会变慢。3. 其他应用程序:如果您的计算机同时运行其他应用程序,如Photoshop或CAD,它们会消耗计算机的资源,从而导致计算机变慢。要解决这个问题,可以尝试以下方法:1. 升级计算机硬件:如果您的计算机内存不足,可以考虑添加更多内存。如果处理速度较慢,则可以升级CPU。2. 优化DWG/DGN文件:您可以使用AutoCAD或MicroStation等应用程序,优化文件以减少其大小和复杂度。3. 关闭其他应用程序:在加载DWG/DGN文件时,最好关闭其他应用程序,以确保计算机的资源不会被消耗。4. 尽可能减少屏幕上显示的图层:如果您在加载DWG/DGN文件后遇到了缓慢的问题,则可以尝试将文件中未被使用的图层隐藏,以减少显示的图形数量。
2023-09-12 15:28:12
来自 PC
评论
举报
平头男儿
主题
1147
0
粉丝
204
+ 关注
私信
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
