土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:族编辑器高级技巧融合
BIM实用技巧:族编辑器高级技巧融合
发布于:2018-09-14 10:19:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:族编辑器高级技巧融合  创建族三维模型最常用的命令是创建实体模型和空心模型,熟练掌握这些命令是创建族三维模型的基础。在Revit族编辑器中,提供了“拉伸”、“融合”、“旋转”、“放样”、“放样融合”和“空心形状”的建模命令,见图1。本文将介绍“融合”(Blend)的一些技巧。
图1  “融合”命令可以将两个平行平面上的不同形状的端面进行融合建模。大致步骤是分别“创建融合底部边界”和“创建融合顶部边界”,点击“完成”融合建模。然后可以根据需要将模型顶/底部锁在相应的参考平面上。  技巧一:其中,底部和顶部都绘制后,可通过单击“编辑顶点”的方式编辑各个顶点的融合关系,如图2:
图2  技巧二:在使用融合建模的过程中,可能会出现所生成的融合体表面不够满意、形体扭曲的情况,如图3所示情况。出现这种情况的原因主要是因为融合顶面和融合底面的图形的顶点数不一样。所以,可以通过增减顶部底部融合面的顶点数量来控制融合的效果。
图3  这时,为改善融合效果,可以编辑顶部的圆形边界,可将圆形拆分成4段圆弧:  单击刚刚创建的融合体,然后单击“修改 |融合”选项卡中的“编辑底部”,进入“编辑融合顶部边界”模式,单击“拆分”,将原来的圆分成四段,见图4。
图4  修改完成后,融合体的效果如图5所示。
更多Revit族技巧,请阅读:Revit族技巧总汇
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中S形存水管在项目中的连接画法
BIM实用技巧:Revit中S形存水管在项目中的连接画法  首先我们画堵墙再画一个置于面的卫浴装置洗脸盆。如图: 接下来在洗脸盆下画一小段管道: 接下把已导入的存水弯按下图方法使弯头口和洗脸盆口重合放置: 再回到平面图中,如下图旋转存水弯两次,使存水弯到我们想要的墙边下: 继续画存水弯下面的管就OK了,最后效果图如下图所示:
