土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit链接CAD图形的图形替换
发布于:2018-11-14 04:13:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit链接CAD图形的图形替换 在Revit中链接CAD图形之后,我们可以在视图可见性中替换DWG图层的线宽、颜色和线型。
但,有时我们进行了CAD链接的重载后,会发现进行的图形替换又失效了,这种问题其实是由于在管理链接面板中,一个选项我们没有勾选。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT照明族中如何增加新的光源
BIM实用技巧:REVIT照明族中如何增加新的光源 关于如何在族里增加一个新的光源,多光源是要通过嵌套族的,具体操作如下:因为光源是在模板里的,并没有供去手工添加的功能,所以你要想一个里面有多个光源,只能是做一个光源族,嵌套到照明族里面,定义好光源,不用画灯具的几何模型,然后将其载入到另一个照明设备样板里面,然后再画上几何模型,并将那个嵌套的光源放置到对应的几何模型上面即可!
