土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:NW撞是检测模型三角面网格
发布于:2018-11-20 11:24:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如图所示,一根48mm的管道,与两面墙相撞。与第一面墙在靠近墙边的位置相撞,与第二面墙是在墙中心相撞。
选择使用硬碰撞的类型进行碰撞检测。其中结果令人惊诧。
原来,通过碰撞检测发现,与墙边相撞的管道,碰撞深度为0.079m,而与墙中心碰撞的管道碰撞深度却为0.024m,是不是很诡异。
通过查询相关资料,发现原来,NW进行碰撞检查,其规则是检查三角网边距,即
因为检查的是三角面,所以第二张图刚好撞到中心线上,碰撞深度刚好是管的半径,管外径是0.048,所以第二为0.024.
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:楼梯相对基准高度问题
BIM实用技巧:楼梯相对基准高度问题问题描述:图示蓝色梯段“相对基准标高”默认为1350,为什么改成0后,出现“梯段的顶部高程不应小于延伸到基准之下的值”? 解决方法:一般情况下默认该值为0,如果需要修改楼梯的底或高程,可以通过修改其偏移值修改
