土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:在Civil 3D中设定点标签的样式的方法
发布于:2018-10-06 12:06:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:关于如何在Civil 3D中设定点标签的样式
1.在工具空间,设置栏下,右键单击“点”命令下的标签样式,新建一个标签样式。
2.单击确定完成创建,此时新建好的标签样式,便显示在设定栏下
3.同样可以右键单击,新建好的点标签样式,对其进行再修改
4.对于默认的组件,可以将其清除,后再自行编辑创建。
编辑布局的详细步骤如下:
1.删除不需要的默认组件
2.新建一个文本组件,并按要求重命名
3.编辑文本内容
4.单击确定,便标记出如下图内容(也可进行再次美化编辑)
关于何为点样式及点的参照:
使用样式可控制点符号及点标签在图形中的外观。
一个点可以直接参照两种样式:
点样式:定义点符号在图形中的显示方式。要更改点符号,可以编辑该点的点样式,也可以将该点更改为引用其他点样式。
点标签样式:定义点在图形中的标记方式。要更改点的标记方式,可以编辑该点的标签样式,也可以将该点更改为引用其他点标签样式。
注意:尽管一个点可以参考一种点样式和一种点标签样式,但也可使用点编组来控制具有类似特性的多个点的点符号和点标签的显示。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT绘制楼梯小技巧
BIM实用技巧:REVIT绘制楼梯小技巧 我在做项目是遇见过这样的一种楼梯,梯段的板厚是不同尺寸的。我们知道在revit中一个楼梯只能设置一种板厚的梯段。但是用两个楼梯画的时候又会出现这样的情况。 要怎样解决呢?方法并不复杂。1、用一个类型创建一条完整的楼梯 2、使用剪贴板,在同一个位置黏贴一个楼梯 3、分别编辑两个楼梯,直接删除梯段和把休息平台分割成两块 4、把楼梯的类型切换就可以了
