土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit实现快速的同类别图元的选择
发布于:2018-09-07 10:58:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit实现快速的同类别图元的选择 我们在设计初期通常会将轴网保持锁定以免在设计过程中对轴网进行移动,而当设计进行到一定阶段时我们通常会有改动或是移动轴网的需求,而此时如果想选择所有轴网的话有可能会严重拖慢机器速度(用全选再过滤的方法),那么有没有好的办法能够快速选择所有的轴网然后将其解锁呢? 这个问题的解决可以引申到一系列类似问题之中:即如何快速选择同类型物体而且最好不通过过滤器,因为过滤器的使用在图元不多的情况下是比较有效的,但是如果当图元数量过多时此时框选后再用过滤器进行过滤就会严重影响速度,最明显的就是如果正好将一大块已经分隔好网格线的幕墙一起选中时,此时我们可以通过以下方式来实现快速的同类别图元的选择: 1、选择单根轴线,然后右键单击选中的轴线,在弹出的菜单中左键单击——选择全部实例中的在视图中可见或在正个项目中。 2、选中后,然后点击解锁按钮即可实现对所有轴网的解锁了。 3、思路扩展:此处我们仅以轴网为例,实际设计过程中我们可以运用这种方法快速选择项目中同类型的门、窗、柱等各种构件。的同类别图元的选择。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:在Revit中添加填充样式
BIM实用技巧:在Revit中添加填充样式当在制作一些详图时会出现填充区域的填充样式或是在使用材质截面填充时,填充样式不够使用的情况。 又或是比例大小不合适,却又无法改变它的比例大小使得填充样式符合我们的所需,如下图 这时候就可以通过载入PAT文件来增加revit软件中的填充样式图案,通过上面第一张或是第二张图的操作方法进入:新建——导入。然后先切换到桌面通过系统和键盘的“F3”搜索功能来找到文件类型为PAT的文件,
