土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:教你一键删除临时文件
BIM实用技巧:教你一键删除临时文件
发布于:2018-09-15 08:08:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  BIM实用技巧:教你一键删除临时文件
  用Revit软件做完东西后,看到文件夹中的临时文件,强迫症的内心总是崩溃的。而Revit又不能设置临时文件的数量为0,这就意味着只要你保存了文件,就总有一个临时文件的产生。
  这里给大家推荐一个方法:
  原理:
  为了让临时文件死个明白,这里要说一下方法背后的原理。
  1.我们删文件的依据是临时文件在名称上的差异,临时文件名称的组成总是“文件名.序号.后缀”,而普通文件是没有序号的。
  2.删除文件的方式,就是很传统的dos命令——Del,这个命令的用法就是“del 文件名”。
  3.要按文件名称的规律来删文件,我们可以用到通配符“*”。当不知道真正字符或者懒得输入完整名字时,我们常常使用通配符“*”代替一个或多个真正的字符。临时文件用通配符来表示,那就是“*.*.rvt”(所有的项目临时文件)或者“*.*.rfa”(所有的族临时文件),当然,“*.*.*”这样的表示方法更狠,就不用区分项目和族了。
  方法:
  1.新建一个txt文本。
  2.打开txt文件,在文件中复制以下文字:
  del *.*.rvt
  del *.*.rfa
  3.保存文本,然后修改文本的后缀txt为bat,出现提示后单击确定。
  4.将文件复制到那个装有很多临时文件的文件夹中。
  5.双击bat文件运行。
  6.看看临时文件是不是没了。然后不要打开垃圾箱了,直接删了。
  如果有人要问,如果临时文件在很多文件夹的子目录中应该怎么办。难道要每个文件夹中都复制一个bat么?不是的。
  我们只要稍微修改一下文本的命令如下:
  del *.*.rvt /s
  del *.*.rfa /s
  加了“/s”后,意思就是删去本文件夹及子目录中符合规则的文件。
  以后只要你强迫症病发时,双击以下这个bat文件就好了。
  当然,dos命令还是能处理很多问题的,自己去发散吧,比如不直接删文件,而是把文件移动到某一个文件夹中,你自己再检查一遍再删掉等等,这好像又适合另一种强迫症。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何确定哪些更新已应用到 Revit中的版本号
BIM软件小技巧:如何确定哪些更新已应用到Revit中的版本号 问题: 如何确定哪些更新已应用到 Revit中的版本号。 原因是: 查看日志文件 (其中显示的版本号),或想要自动更新的展开时,此信息会很有用。 解答: 以下是列表的不同版本和相关的更新。
