土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:地下室机动车转弯坡道做法
发布于:2018-10-03 01:19:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
很多人在Revit做地下室弧形坡道的时候,不知道该用什么办法来做,给大家介绍一个解决方法。如下:  1、首先在平面图上绘制好需要的定位线。
2、在用坡道命令开始绘制。单是坡道命令的比率是1/X,而一般的比率是百分比,所以需要经过换算一下,把百分比算成X值。  3、绘制完成以后,不要退出命令,改一下边界,看下图。
4、完成以后,做高程点标注,看是否把坡道的起步和止步高程点做的是否正确。 了解了地下室机动车转弯坡道做法,还可学习REVIT绘制两边带坡度的坡道小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:CAD中如何减少文件大小
  BIM实用技巧:CAD中如何减少文件大小  方法一:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次,-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下  方法二:用WBLOCK命令。  把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下  命令:wblock  (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)  定义的名字:(直接回车)  给一个基点:(任选一点)  选择物体:(选择完毕后回车)  这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。  笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!
