土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何 to install into AutoCAD Express Tools
发布于:2018-09-30 23:11:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
某些版本的 AutoCAD 不具有 Express Tools,选择要安装默认情况。 在安装 AutoCAD 时,单击该程序的安装配置/选项,如果不选择该复选框启用 Express Tools。AutoCAD 已经在您的系统上安装 Express Tools: 转到 Windows 控制面板的程序和功能 (添加或删除程序的 Windows XP)。 此查找的快速方法是键入"程序和功能"在开始菜单的搜索字段中。 双击以更改该程序的 AutoCAD。 Setup 窗口出现时,单击"添加或删除功能。" 在程序组件列表中,可以将放上 Express Tools 的检查。 根据 AutoCAD,我需要单击一次或两次,以找到构件列表的下一步您的版本。 单击下一步或更新以安装 Express Tools。 如果 Express Tools 的可能性显示为已安装,但看不到它在 AutoCAD 中,然后将其取消选中将其删除并回到,然后将其重新添加。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:新版Autodesk尝试更新软件时,程序会崩溃
BIM软件小技巧:新版Autodesk尝试更新软件时,程序会崩溃 问题: 安装新版本的 Autodesk Application Manager 后,尝试更新软件时,程序会崩溃。 原因是: 损坏的安装。 解答: 从 Windows 卸载 Application Manager 控制面板-> 程序和功能。 安装早期版本的 Application Manager。 如果需要,可从 internet 下载的版本。 重新启动程序自动更新。 或者: 为使用 Windows 系统将恢复上一个 Windows 状态的步骤 (控制面板-> 恢复)。
