土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:revit和max无缝配合渲染方法
发布于:2018-11-13 13:22:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:revit和max无缝配合渲染方法 过程简介:将 Revit Architecture 建筑模型导出到 Autodesk 3ds Max 中并进行渲染。请在 Revit Architecture 中选择建筑的三维视图,然后将其几何图形和数据导出到 DWG 文件。然后,将 DWG 文件链接到新的 3ds Max 场景。 1.单击“文件”菜单 “导出”“CAD 格式。
2.在“导出”对话框中:在“导出选项”对话框的“实心(仅适用于三维视图)”下,选择“导出为 ACIS 实体”,然后单击“确定”。(建筑模型中的三维图元将导出为 ACIS 实体,或导出为带有多面的三维对象。如果选择导出为多边形网格,则将每个图元导出为由多个多边形组成的对象,这些多边形相互连接或组成“网格”。在导出到 DWG 文件以用于 Max 时,建议您将建筑模型作为 ACIS 实体导出到 DWG。)
3.在“文件命名”下,确认选择了“自动”和“长文件名(为所有导出指定前缀)”选项。如果选择了这两个选项,则对于“文件名”,自动显示的文件名由数据集名和接在后面的视图名组成。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中拉伸屋顶转折处连接技巧
BIM实用技巧:Revit中拉伸屋顶转折处连接技巧  在绘制如(图-1)所示的拉伸屋顶时经常出现如(图-2)所示的形体,应如何才能使其按需要生成屋顶?图一 图二 在绘制屋顶拉伸曲线时还应该注意弧线与直线之间地过渡如果过于突兀如(图-3)所示,则有可能出现如(图-2)所示的拉伸错误;图三 如果出现下面这种情况,我们可以选择在水平方向弧线与竖直方向直线之间用一小段弧线或者斜线过渡,通过这种方式便可生成如(图-1)所示形体了。图四
