土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中体量场地怎么显示土层厚度
发布于:2018-11-09 02:31:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
解决方法:
不显示土层厚度,但可以显示等高线等
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中渲染视图导出设置技巧
BIM实用技巧:Revit中渲染视图导出设置技巧  问题:Revit中如何设置不同规格的渲染视图获取最佳尺寸与像素?  1) 将已保存到项目中的“渲染视图”导出成为独立的图片,选择菜单“”文件“>>”导出“>>”图像“,对话框,如图1 注意:  a)”图像尺寸“一定选第一项,并将像素值手动调节到渲染视图的实际像素值(”方向”选项中的”垂直”和”水平”指代的是渲染视图的长边和宽边)。  b)”格式“就是默认选择,没有更改的必要,对图片质量影响不大。  2)”渲染视图”设置说明  图片最佳打印精度为72dpi~100dpi  图片尺寸与像素值的关系:图片单边长度(cm)/2.54*打印精度(dpi)
