土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT内建族加材质
BIM实用技巧:REVIT内建族加材质
发布于:2018-09-13 18:20:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT内建族加材质第一步:内建模型(内建体量)
第二步:选中族,然后点在位编辑
第三步:全选体量,关联族参数
第四步:添加参数,并命名
第五步:点族类型,然后可以给体量加材质 最后就可以给内建体量加材质了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:替换材质外观导致Revit崩溃解决方法
BIM实用技巧:替换材质外观导致Revit崩溃解决方法 当您试图替换revit 201X材质渲染外观时,Autodesk Revit应用崩溃并显示如下停止工作信息。 解决办法: 崩溃与渲染外观库预览相关。下列流程可以避免发生崩溃: 管理 > 材质。 渲染外观选项卡。 在预览图像旁边,点击下箭头图标来显示形状选项与渲染质量选项。 设置质量 > 渲染 – 草稿质量。 点击OK关闭材质对话框。 管理 > 材质 > 渲染外观选项卡 > 替换… 在将质量设置为> 渲染 – 草图质量后,Revit 不会崩溃。在更改为草图质量并验证渲染外观库不会崩溃后,预览质量通常便可以设置回中或高质量,软件不会再发性崩溃。
