土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit结构柱在不同显示方式下的截面填充
发布于:2018-10-10 07:47:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit结构柱在不同显示方式下的截面填充  问题:让结构柱与墙体一样,能够在粗略和精细情况下分别显示不同的填充方式。  在结构柱族中嵌套二维详图构族,利用可见性设置在控制其显示方式。  (1)创建结构柱族(添加柱材质、宽、深度参数)如(图-1)所示。 (2)创建二维详图构件族,在族中创建填充区域,添加宽、深度参数,如(图-2所示)。 (3)嵌套二维详图构件族,使其参数与结构柱中的参数关联,如(图-3)所示。 (4)二维详图构件族的可见性设置,如(图-4)所示。
(5)载入项目中进行测试,粗略显示,如(图-5)所示。
精细显示,如(图-6)所示。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:启动3dMax 提示“验证失败”的解决方法
BIM实用技巧:启动3dMax提示“验证失败”的解决方法 首先在如下文件夹删空它,这是注册的信息 如下在管理程序里,找到这个并启动就可以了 更多3dMax技巧,请阅读:3dMax技巧总汇
