土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit变径Y形三通族的制作
发布于:2018-10-28 10:19:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit变径Y形三通族的制作  在现实生活中T形三通是有半径的,可是在MEP中自带的族里只是通过活接头来实现变径,而三通是同径,不符合施工要求,今天我给大家说下如何画一个T形三通族和如何来实现这一功能。  首先新建一个公制常规模型族,在族类型中添加如下参数和公式:
在绘图区绘制如下多条参照平面及标注后添加对应参数,如下图所示:
在平面图中用放样融合工具绘制,路径位于水平中心线上,长度为L,左轮廓圆半径为管半径一,右边的轮廓圆半径为管半径二,如下图所示:
再绘制一个放样融合长茺为LL添加一个角度参数,起点与中心锁定,如下图所示:
轮廓一的轮廓圆半径为管半径中心起点,轮廓二的圆半径为管半径三。在三维图中添加三个管道连接件,左右两连接件的设置如下图所示,上面那个连接件的设置多个角度关联:
最后,把族类型与族参数设置如下:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit坡道打洞的悲剧
BIM实用技巧:Revit坡道打洞的悲剧  相信接触过项目的工程师们都遇到过坡道,但是在坡道中打洞的事也会遇到的,但是对于新接触软件的同学就是难事了,在坡道中打动就是等于在楼梯踏步上画多几条边界,但是坡道和楼梯的绘制边线有且只能有两边,不能有多,所以在需要开洞的坡道就成为不能的事了,无论是用竖井打动,内建空心剪切等等的方法都不行。 解决方法:  只能将坡道换成楼板来画,死马当活马来~~,相信楼板的开洞方法大家都十分熟悉了,在楼板添加坡道箭头,就可以直接在编辑边线的时候在里面再画洞口。
