土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 错误0xc000007b: 产品无法打开
发布于:2018-08-24 21:12:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题: 后的基于AutoCAD的产品完全卸载,没有Autodesk产品将会打开。 错误消息参考错误号 0xc000007b。 原因: 该问题可能会因受损或丢失的dll文件。 解答: 您需要重新安装MSVCR100。dll,也称为 Microsoft redistributable c + + 2010 (64 位和 32 位)。 转到以下位置: C:\Windows\System32 C:\Windows\SysWOW64 查找MSVCR100。dll并手动将其删除。 从系统中卸载 x86 和 x 64 2010年再分发包。 重新安装它们。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit族定制中圆弧参数驱动细节
BIM实用技巧:Revit族定制中圆弧参数驱动细节 我们在族定制过程中有时候是需要将弧线的两端锁定,而参数驱动半径,圆心随之改变 但很多时候我们想要的这个效果却以为在Revit中无法实现,其实我们忽略了一个细节:默认在选项栏中【改变半径时候保持同心】是勾选的: 所以我们调整会有这样的效果: 这里如果把勾选取消: 就会出现我们想要的结果:
