土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Rhino和Revit配合使用(三)
Rhino和Revit配合使用(三)
发布于:2018-08-09 16:06:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
用Rhino为Revit做族在Rhino里我们能快速地创建组建用以制作Revit的族。我们能导入几何体到Revit族文件将其用于一个项目中。这么做的原因有几个: 1.项目团队中有熟练的Rhino用户,能快速地创建各种组件; 2.组件不需要被(几何)参数化; 3.组件拥有独特的造型,在Revit里制作可能比较困难; 4.组件的设计已经完成不再需要修改; 虽然文件格式能够互相导入导出,但是跨平台的数据交换需花费额外的精力和时间,隐性地提高管理成本。在交换的过程中对数据版本的控制要求更高。要求项目在策划和实施阶段要有清晰的思路。注意事项:当从Rhino导入到Revit,注意插入点避免标高方向的偏移,表达方式可以在对象样式里设置 1.在Rhino里设置单位制和原点,创建一个造型比如桌子
2.一旦组件造型做好就可以准备导出了:ACIS Export Type〉Default 3.在Revit里新建一个族,这个例子里选择家具族,因为我们要统计项目里家具的数量之所以说Revit里的组件是有属性的,归功于Revit对每个对象的Omni Class Number,在这个例子里从外部导入的几何体在做族的时候就定义了其是家具还是门窗还是其他别的什么东西。这个属性不仅影响后续数量统计,还影响可见性、视图表达以及其他相应的属性和功能。Autodesk他家的AEC交换应用的也是这种机制。且不说这种编码体系的完整性和合理性还有待完善,但他的确搭建起Revit以及Revit族的体系 4.插入〉导入CAD〉选择那个sat文件
5.现在可以载入那个桌子的族到项目。在这个例子里,展示了如何在Rhino里创建Revit用的族
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Civil 3D 2016提取三角网体积
BIM实用技巧:Civil 3D 2016提取三角网体积1:新建一个三角网曲面,如下图: 2:再任意新建一个三角网曲面,见下图: 3:通过上面两个三角网曲面新建一个三角网体积曲面,然后选择三角网体积曲面,从曲面提取实体,然后创建实体,见下图
