土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中关于报告参数的使用方法
发布于:2018-10-23 10:41:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中关于报告参数的使用方法  报告参数属于实例参数的一种特殊类型,可用于从集合图形条件中提取值,然后在公式中报告此值或用作明细表参数。简单来说,报告参数就是一个实时测量工具,它能提取测量点之间的距离值,然后被运用到公式或明细表。  下面对报告参数的使用进行讲解,以帮助初学自适应的学者更好的理解和运用报告参数。  1、首先,新建一个【基于公制幕墙嵌板填充图案】,用样板中原有的正方形生成实体,标注底部一边的自适应点之间的距离a(报告参数),和生成长方体的高度b(实例参数),如下图所示:
2、然后打开族类型属性,在输入b=a*2,即长方体的高度等于底边两点距离的两倍。
3、新建概念体量,分隔表面,替换填充图案,如下图:
由于网格表面分隔的每边大小不等而又有一定渐变,所以生成的长方体的高度也会随之改变,于是就出现了渐变的效果。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT模型DWF管道上色的技巧
BIM实用技巧:REVIT模型DWF管道上色的技巧 我们知道REVIT都可以导出DWF格式的三维模型,虽然这些模型在REVIT里通过过滤器都设置很多不同的颜色体系进行区分,但是导出成DWF时,确发现这些颜色并没有传递出来,这是为什么,这是软件内置的机制,传递出来的颜色只能通过构件本身的材质来体现,过滤器这种颜色设置无法传递出来,所以,我们如果想在DWF上保留颜色需要一些变通的技巧了。我们来看看如何实现。 下面是用REVIT导出的DWF暖通机房的原始效果
