土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件如何在组限制下编辑
那就是把结构柱成组后,在组编辑环境中,无法再修改柱的顶底标高
如下图:
想要修改标高只能从组中删除出去,脱离组的环境才行。改完后再加回组环境
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    在Revit软件中,编辑限制是一种保护设计文件免受误操作影响的重要方式。当你需要编辑一个组元素时,常常需要在保留组的整体性的同时修改组内的一些细节。以下是一些如何在组限制下编辑的实用技巧:1. 进入组编辑模式选中需要编辑的组,右键点击并选择“编辑组”或者直接通过“修改”栏中的“编辑组”按钮进入组编辑模式。2. 解除组元素的限制在组编辑模式下,选择您要编辑的元素。如果该元素受到限制,您可以使用“释放”命令(键盘快捷键为“UN”)。这将使该元素脱离组限制并可以独立编辑。3. 编辑元素对于解除限制的元素,您可以在组编辑模式下对其进行任何修改。如果需要隐藏其他元素以便更好地进行编辑,可以使用“临时隐藏”命令(键盘快捷键为“HH”)。4. 保存更改完成编辑后,选择“完成组编辑”(键盘快捷键为“EG”)以保存更改并退出组编辑模式。该组中的元素将更新以反映您的修改,同时仍受限于该组。通过这些实用技巧,您可以在保留组的整体性的同时修改组内的一些细节,从而提高您的工作效率。
    2023-09-12 15:32:12 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    在Revit软件中,要在组限制下编辑,可以按照以下步骤进行操作:1. 选择要编辑的组件,并进入组件编辑模式。2. 在编辑模式下,选择“组管理器”选项卡,然后单击“限制”按钮,以使模型中的所有元素都处于组限制状态。3. 确定要编辑的元素的位置和属性。4. 使用“修改”工具栏中的不同工具来编辑元素。注意,在组限制状态下,只能编辑组中的元素,而不能编辑组外的元素。5. 编辑完毕后,单击“完成组件编辑”按钮退出组件编辑模式,保存更改。总的来说,编辑组件时,将模型中所有元素设置为组限制状态,可以保护模型的完整性和准确性。通过使用Revit软件的强大工具,可以轻松地在组限制状态下编辑并修改模型的各个元素。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
