土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决Revit进行渲染时使用的灯光显示rainbows
发布于:2018-09-09 12:38:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何解决Revit进行渲染时使用的灯光显示rainbows 问题: Revit 进行渲染时使用的灯光使用绝对测光法 IES 文件,显示 rainbows,而不是正确的照明。
原因是: 光源使用的使用 IES 文件绝对测光法。 解决方法: 以获取要渲染的灯光,IES 文件不能为绝对。 因此-1 (在字符串中的第二个数字) 应更改为测量的流明值。 这应在记事本中,在完成或格式 (而不像 Word) 中,和灯光不插入任何程序应该渲染。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中的多行对齐文字
BIM实用技巧:Revit中的多行对齐文字 我们使用文字命令在视图中单击即可开始文字的输入,但是在输入文字需要换行时正常是使用回车键来进行换行的。 这样,我们输入的每行文字长度均由手动回车来确定长度。有没有方法可以指定一个长度后让其类似输入到末端自动换行呢?下面我们就来了解下这个方法。 其实这个方法非常简单,在我们点击了文字命令之后,软件左下角的状态提示中有相关的操作提示 那么,我们就可以使用“单击并拖拽”的方式确定文字的输入区域,简单的说就是用鼠标框选一个文字区域。
