BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:解决Revit关闭程序后发生的崩溃BIM软件小技巧:解决Revit关闭程序后发生的崩溃 问题: 关闭 Revit 之后, 会显示错误消息,提示"发生致命错误",并重新调整可能会崩溃。 原因是: 这通常是由于损坏的附加模块。 解决方法: 以下过程应缩小范围确定哪些附加模块将导致此问题 转至 C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2014 将文件夹中的所有附加模块都复制到桌面。 删除原始文件夹中加载。 重新启动 Revit,查看是否崩溃,但继续。 如果未显得很光滑,请将附加模块文件复制回原始位置启动和关闭 Revit,每个附加模块将回处于该文件夹以查看哪种导致此问题后。 一旦找到冒犯附加模块中,中通过控制面板,卸载它,然后再重新安装。
