BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP 2012的新功能简介随着Revit MEP 2012 英文版的发布,大家越来越关注新版MEP的新功能,以下是Revit MEP 2012的新功能简介,仅供参考:1.1 倾斜管道 倾斜管道工具支持用户更加高效地设计管道。您能够制定管道坡度值并在不同项目之间传递这些值,从而提高设计效率。您可以更加轻松地定义坡度并进行管道布 局。.当您通过使用连接装置将一个斜率应用于多种管道时,计算会自动完成,而且斜坡复制也将更加轻松。在管道线路的开始或末尾标记仰拱高,从而最大限度地 减少猜测和手动计算。用户还可以持续跟踪当前的管道高程并查看动态的屏幕工具提示,同时设计倾斜管道线路。此外,您还可以在忽略所需坡度的情况下连接空间 中的两点。1.2 系统浏览器增强 通过增强的系统浏览器功能,您可以更加灵活地进行设计并专注于对您重要的系统。选择只查看工作的系统。例如,您可以仅查看视图中的电气系统并隐藏机械和管 道系统。您可以检查各个元素是否完全连接并满足系统负载需求,从而帮助用户制定更加精确的尺寸。您可以查看系统中任何一点的总电气负载、气流或管道线路。1.3 增强的系统 创建并命名定制风管和管道系统类型。访问属性进行图形替代,如将特定系统中的颜色、线宽与线条样式等替代为其它对像。您还可以为系统分配对象,无需连接至系统设备。使用系统缩写来标注系统几何图形。在不必要时限制或关闭系统计算。1.4 风道和管道占位符 借助新的风管和管道占位符功能,从设计早期就强化设计意图。您可以使用占位符在最终确定设计前,确定风管和管道路线。利用装置轻松地将占位符转换为更加详细的对像,在设计最终确定后立即获得路线的长度。 1.5 管道绝缘和加衬 使用单一命令,将绝缘添加到整个风管或管道线路上。如果想要更加详细地设计,还可以为管道添加内衬。您只需单一命令就可以完成重要的设计细节,然后可以执 行绝缘冲突检测,以此来避免与其它系统或结构及建筑对像发生冲突。当您制定带有内衬的管道尺寸时,系统会自动调整管道大小。1.6 配电盘明细表 通过显示配电盘明细表中当前值与负载值的总值,您可以体验动态工作流程和更高的灵活性。您可以将多极槽合并为一个单一单元。显示各个电路的负载分类总值。1.7 点云 Revit 点云工具可直接将激光扫描数据连接至建筑信息模型 (BIM) 流程,从而加速改造和翻新项目流程。通过在Revit MEP软件环境中直接对点云进行可视化,用户可以更加轻松、更加自信、更加精确地创建竣工建筑信息模型。 1.8 概念化能效分析 概念化能效分析工具*支持用户在设计流程早期制定可持续性设计决策。借助基于云的分析工具,您能够在Revit MEP软件中比较不同设计方案的能耗和生命周期成本。分析结果以高度可视化的图形格式显示,易于解读。 *基于Web的能效分析只适用于Autodesk Revit MEP软件的Autodesk Subscription维护合约(速博)用户,或包含Autodesk Revit MEP的Autodesk套件(在Subscription维护合约有效期间)。1.9 Revit Server Revit Server能够帮助不同地点的项目团队更加轻松地协作处理共享的Revit模型,具有广域网(WAN)的范围和局域网(LAN)的速度。在同一中央服务器上实现综合收集Revit中央模型,团队成员可从当地服务器访问该服务器内 置的冗余性可在WAN连接丢失时保护您的工作。1.10 Citrix就绪性 Revit MEP*现在支持Citrix Ready™应用,因此,您可以通过单一服务器,以更高的灵活性和更多的选项进行远程工作。
